Temporada F1 2026 🏎
F1 - Temporada Año 2026
Un año más, y una temporada más de Fórmula Uno, esto es así desde 1950, y ya vamos por la septuagésima sexta (76ª), que estrenaremos este año 2026.
Y por fin llegó, el año de los grandes cambios, el del comienzo con una hoja en blanco para todos, el de los once equipos al fin.
De antemano hay que destacar que básicamente, salvo la reglamentación deportiva y la financiera, en el reglamento técnico, es prácticamente, todo nuevo, y si exáctamente no es así, -las ruedas siguen siendo redondas, y los cilindros siguen siendo cilindros- las prestaciones y recursos si son nuevos.
Dichos cambios si que son "masivos", haciendo prácticamente inviable una recopilación exhaustiva de los cambios en reglamentos técnicos, tal y como hacíamos desde los albores...
Empecemos por un esquema de una síntesis de un resumen.
Resumido a las generalidades, los cambios para este 2026, vienen a ser:
PESO COMPLETO:
    👉 Peso mínimo con piloto: 770 kg (800 kg en 2025). Peso de referencia del piloto: 82 kg.
Respecto a los motores:
    • Básicamente, TODO cambia, pero reducido a un mínimo listado :
        👉 Se elimina el MGU-H.
        👉 Potencia máxima del ICE 2026  350kW (470cv) , 540kW (725cv). en 2025.
        👉 Potencia máxima del MGU-K  350kW (470cv) , 120 kW (160cv). en 2025.
      Resultado buscado : UP bastante más barata (gastos de ID aparte).
    • Fabricantes y clientes de motores:
        👉 Alpine cambia de Renault a Mercedes
        👉 Red Bull & Racing Bulls se asocian con Ford
        👉 Cadillac se une a Ferrari
        👉 Aston Martin se convierte en equipo oficial Honda
        👉 Audi llega a la F1 con motor propio
        ✰ Mercedes suministra a :
            ➭ Mercedes
            ➭ McLaren
            ➭ Alpine
            ➭ Williams
        ✰ Ferrari suministra a :
            ➭ Ferrari
            ➭ Haas
            ➭ Cadillac
        ✰ Red Bull / Ford suministra a :
            ➭ Red Bulls
            ➭ Racing Bulls
        ✰ Honda suministra a :
            ➭ Aston Martin
        ✰ Audi suministra a :
            ➭ Audi
    👉 ADUO (Additional Development Update Opportunity):
Aunque las UP 2026 quedan congeladas a partir del 1 de mayo de 2026, la FIA introduce el sistema ADUO como mecanismo excepcional para corregir déficits significativos de rendimiento o problemas de fiabilidad, pese a dicha congelación del desarrollo.
    A lo largo de la temporada 2026, y agrupando los Grandes Premios en bloques de seis (1º–6º, 7º–12º, 13º–18º), la FIA auditará el rendimiento del motor endotérmico (ICE) únicamente.
    Si se detectan diferencias superiores al 2 % de potencia respecto al motor de referencia, el fabricante afectado podrá recibir autorización para una actualización técnica; dicha autorización podrá ampliarse a dos desarrollos si la brecha supera el 4 %, siempre bajo supervisión directa de la FIA.
(Este mecanismo no garantiza una convergencia total del rendimiento, sino únicamente evitar brechas excesivas bajo el entorno de desarrollo).
Respecto a la aerodinámica:
    🛑 DRS eliminado. Sustituido por aerodinámica activa.
    👉 ✅ Aerodinámica activa:
      Tres modos prefijados. Modo Recta, Modo curva y modo Mixto. Aplicables según los lugares de la pista (rectas/curvas), o de condiciones extras, lluvia, SC, VSC, etc.
    ✅ En modo Recta, tanto el alerón trasero como los dos elementos superiores del alerón delantero "se abren"(bajo ángulo de ataque), reduciendo el drag y tambien la carga vertical (downforce), mayor velocidad punta.
    ✅ En modo Curva, los dos elementos delanteros y el trasero "se cierran"(alto ángulo de ataque), aumentando el drag y la carga vertical, aumentando la velocidad de paso por curva.
    ✅ En modo Mixto, el elemento trasero se cierra, mientras que los delanteros se abren, obteniendo un punto intermedio a los dos anteriores, con prestaciones válidas para ir en mojado con neumáticos intermedios sin enormes estelas de agua, o para ir tras un SC, o en VSC....
Respecto a los neumáticos:
    👉 Llantas de 18", pero neumáticos más pequeños.
        • Delanteros :
            Ancho 2025: 345–375mm. Ancho 2026: 320–350mm. (25mm. menos)
            Diámetro 2025: ≤ 725mm. Diámetro 2026: 710mm. (15mm. menos)
        • Traseros :
            Ancho 2025: 440–470mm. Ancho 2026: 410–440mm. (30mm. menos)
            Diámetro 2025: ≤ 725mm. Diámetro 2026: 715mm. (10mm. menos)
    👉 Desaparece el compuesto C6. Quedan del C1 al C5, y los dos de agua. Se pretende ampliar las diferencias entre compuestos.
    👉 Se suponía que iban a desaparecer los calentadores, pero ni Pirelli ni los equipos están por la labor, así que la FIA no puede más que aceptar que no se eliminarán... (aún).
    👉 Pirelli no tendrá la posibilidad de realizar test en medio de la temporada, excepto sus propias pruebas de desarrollo.
Respecto a los eventos:
    👉 Desaparece Imola del calendario.
    👉 El GP de España en Barcelona, pasa a llamarse GP de Barcelona.
    👉 El nuevo circuito de Madrid (Madring, aún en construcción) será el GP de España.
    👉 Las FP1 de los fines de semana Sprint podrán ampliarse por bandera roja.
Respecto a los equipos:
    👉 Por fin el originario Andretti, tras metamorfsoearse (forzado por la FOM) en Cadillac, hará acto de presencia en pista.
        No podemos ser demasiado exigentes con los "novatos", pero tenemos ilusión por ver si hay mimbres para alegrar el campeonato, aunque eso pasaría por una buena UP de Ferrari, que de momento, le suplirá de motores.
    👉 Y también según lo previsto, Sauber pasa a ser "devorado" por Audi, Aunque para ser justos, tampoco les podemos pedir más que a Cadillac, sobretodo, si tenemos en cuenta que se fabricarán sus propias motores. Pero estos si que tienen fama y medios a su disposicón... veremos.
Respecto a los pilotos:
Volvemos a una cierta "normalidad" tras la "anormalidad" del comienzo del año 2025, cuando se cambiaron asientos como caramelos. Este año 2026 solo cambia:
    👉 Red Bull sustituye a Yuki Tsunoda por Isack Hadjar, proveniente de Visa Cash Appp...
    👉 Visa Cash Appp... etc, da entrada a Arvid Lindblad debutante procedente de la F2.
    👉 Cadillac recupera a Sergio Pérez  y  Valtery Bottas , dos "viejos conocidos".
    👉 El pasado año 2025 estuvieron, y no inician el 2026: Jack Doohan, Yuki Tsunoda.
Y hasta ahí, eso es el esquema de una síntesis de un resumen. :estudiar:  :mosking:
[/color][/size]
Vamos "al turrón" , lo bueno (esta vez es solo un resumen de una síntesis) :mosking: :
Respecto a los coches y mecánica:
PESO COMPLETO:
    👉 Peso mínimo con piloto 770Kg, antes 800Kg. , peso de referencia del piloto 82Kg.
MOTOR (UP):
    👉 Se elimina el MGU-H (reaparición del turbo-lag).
    👉 Limitada compresión máx. a 16.0:1, en 2025 era 18.0:1.
BATERÍAS (ES):
    👉 Pasan de tener sobre 20–25 kg mínimo regulado en 2025, a los 35 kg mínimo reglamentado para 2026.
REPARTO Y GESTIÓN DE ENERGÍA:
FRENOS:
CHASIS:
  • Comparativa en planta entre las dimensiones máximas permitidas en 2025 y 2026.
    👉 Anchura máxima: 1,9m , antes 2,0m.
    👉 Anchura alerón delantero: 1,8m, antes 2,0m.
    👉 Anchura del alerón trasero: 1,0m , antes 1,05m.
    👉 Longitud máxima 5,3m, antes 5.5m.
    👉 Longitud de batalla (distancia entre ejes) limitada a 3400mm, antes 3600mm.
    👉 Anchura de batalla (ejes) 1900mm. , antes 2000mm.
    👉 Anchura del suelo del coche recortada en 150mm, aprox. 1850mm, según diseños.
CARENADO , AERODINÁMICA:
    👉 🛑 DRS eliminado. Sustituido por aerodinámica activa.
[/size]
    ✅ En modo Curva, los dos elementos delanteros y el trasero "se cierran" (alto ángulo de ataque), aumentando el drag y la carga vertical, aumentando la velocidad de paso por curva.
    👉 Resticciones en las rejas (strakes/rastrillos) del fondo:
        ❎ Se limita el número, la superficie total y la localización de estos elementos metálicos.
        ❎ Se exige material y manufactura específicos (titanio, sin tratamientos complejos).
    👉 Difusor :
        ❎ El volumen permitido aguas arriba del eje trasero se reduce.
        ❎ La expansión empieza más tarde y termina antes.
        ❎ El cuello (throat) está más alto, más atrasado, y es más corto.
        🛑 Desaparecen las transiciones tipo "canal Venturi" largos y continuos.
        🛑 Se elimina prácticamente cualquier posibilidad de gestión activa del vórtice del borde del difusor.
    👉 Fondo, Bargeboards:
        ✅ Bargeboards 2026: una única superficie plana, pasiva, sin función aerodinámica activa. Básicamente eliminados:
            🛑 Sistemas multi-plano
            🛑 Cascadas, fences múltiples, "serruchos"
            🛑 Superficies con curvatura aerodinámica libre
    👉 🛑 Desaparece el ala viga (Beam wing)
ELECTRÓNICA :
  👉 Centralita electrónica MES TAG705, solo procesará datos de sensores y motor.
  👉 Centralita BOSCH Powertrain gestionará corrientes de motores e inversores. Nuevo dispositivo.
  👉 Centralita DAR registrará los últimos 30s de actividad en caso de accidente.
GASOLINAS:
    👉 Combustibles con impacto ambiental cero. Hay dos tipos, Biocombustibles y Sintéticos.
    👉 Cada fabricante de UP y suministrador de gasolina deciden cual usar.
NOVEDADES DE PILOTAJE :
La combinación de aerodinámica activa y gestión energética, introduce nuevas formas de utilización del coche en pista.
[/color][/size]
    ✅ Overtake Mode (Modo de adelantamiento): permite a los pilotos que se encuentran a un segundo del coche de delante utilizar potencia extra para intentar adelantar. Sustituye al DRS y es una herramienta estratégica, utilizable en una sola solución o distribuida a lo largo de la vuelta. . Este modo elimina el capado de potencia eléctrica que hay a partir de los 289 kilómetros/hora y ofrece medio megajulio más de regeneración. La diferencia de velocidad que se prevé, debería facilitar los adelantamientos.
    ✅ Boost Mode (Modo Reforzado): sistema de distribución de energía del ERS activado por el piloto. Se puede utilizar en ataque o defensa y proporciona la máxima potencia de motor y batería con solo presionar un botón, independientemente de la posición en la pista. Similar al famoso KERS, libre de aplicar la potencia eléctrica al máximo cuando quieras –mientras puedas–.
    ✅ Recharge (Recarga): permite recargar la batería recuperando energía al frenar, al soltar el acelerador al final de la recta, y también en la curva, cuando no se utiliza toda la potencia disponible. Podrán revisar la recarga de batería colaborando con su ingeniero. Dispondrán de una gama de modos para recargar, desde el frenado hasta la energía del motor.
Asignación de Recursos:
Reglamentos:
 ✅ Para no defraudar, lo que antes eran tres volúmenes, ahora son seis, y de postre, dos anexos ... para "los muy cafeteros"
Acceso y/o descarga de los reglamentos de F1 2026, publicaciones al 10 de diciembre de 2025:
:Gracias: Muchísimas gracias por el "resumen de la síntesis" :roto2rie: McH
:alabar: :hoppisar2.
 :gorra:  :gorra:  :gorra:  :gorra:  :Gracias:  :Gracias:  :Gracias:  :Gracias: Trabajo fantástico, McH :drinks:  :drinks:  :drinks:  :drinks:
:Gracias:  :bruji1: por las aclaratorias, pero "para no perder las buenas costumbres" de la F1, ahí van unas "confusitorias" :gaydude:  :roto2rie:  :mazo:
https://es.motorsport.com/f1/news/por-que-no-confirmado-algo-importante-reglas-2026/10788776/
Dentro de un mes, el equipo Audi F1, presentará su auto, que se llamará R26. A ver si sale tan bueno como su "tocayo":
https://www.autosport.com/f1/news/the-first-2026-f1-car-is-set-to-hit-the-track-tomorrow/10788770/
Yampezamos... :scare2:
No he podido resistirme a puntualizar los grandes avances vistos en tan innovador di seño, con mis disculpas para con el autor y MotorSport :( , pero es que...  :mosking:  :rofl:  :laugh2:
Pensaba que sería dentro de un mes la primera toma de contacto de la R26  :mazo:
