F1 2023 - G.P. Nº 3 - AUSTRALIA
Iniciado por McHouserphy, Mar 26, 2023, 06:32 PM
Australia 2023, gráficas del GP :
Cita de: McHouserphy en Abr 02, 2023, 10:36 PM
Cita de: GoVal en Abr 02, 2023, 02:57 PMPara la FIA, lo de los Alpine es un incidente de primera vuelta de carrera, así que Gasly :smoke:  se libra de una suspensión.
Si ese es incidente de carrera, el toque de Carlos a Alonso, no lo es??? :scare2:  :ireful2:
No van a producir precedentes :read: , y si luego le tienen que quitar la sanción? eh?? :read:  :aggressive:
Aunque tenemos suerte, eso lo decidieron rapidito, si llega a ser Alonso... le sancionan mañana. :SHABLON_padonak_06:  :ireful2:
Y con la reclamación de Haas  :umnik2:  , aunque puede que tengan razón, no se yo si realmente hay sensor de GPS en esa línea, Cámara sí, y de hecho a sus fotos se remiten cuando hay lio en esa zona, pero sensor lector GPS de los coches...  :dntknw:
Y recordemos que hace falta una señal de tiempo real para establecer el orden de referencia ,p.ej. no valen los interpolados de los minisectores  :read: .
Pero yo supongo que sí tendrán una señal GPS para comprobar el paso por la segunda línea del coche de seguridad ya que esta forma parte del reglamento  :dntknw: . En determinadas circunstancias necesitan saber quién ha pasado antes por esa línea así que debería de estar controlado. Pero bueno, hablamos de la FIA así que a saber  :mosking: .
Muchísimas gracias por todo, McH  :friends: .
Qué pena ver que la única flechica que va hacia abajo de los que lograron cruzar la meta es la de Sainz.  :sorry:
Cita de: GoVal en Abr 03, 2023, 10:02 PMPero yo supongo que sí tendrán una señal GPS para comprobar el paso por la segunda línea del coche de seguridad ya que esta forma parte del reglamento  :dntknw: . En determinadas circunstancias necesitan saber quién ha pasado antes por esa línea así que debería de estar controlado. Pero bueno, hablamos de la FIA así que a saber  :mosking: .
Señal de GPS si que tienen, puesto que esta es la tradicional triangulada por satélite, a lo que me refiero, es que ese punto esté con sincronización con el reloj propio del control de carrera, como lo están los sensores de salida, los de cada sector, o los de Speed trap y Finish line, que son propios de la pista. :dntknw:
Cita de: GoVal en Abr 03, 2023, 10:09 PMMuchísimas gracias por todo, McH  :friends: .
Igualmente Mch.
Ayer estuve oyendo "team radios" y las plegarias de Carlos cuando se entera de la sanción, para que hablen con dirección de carrera y le dejen explicarse, dan bastante lástima (no lo digo en plan ofensivo, es que el hombre da penica de verdad).
Burrari necesita un buen finde lo antes posible.
Gracias por nada  :drinks:  :friends:  o...
Cómo creéis vosotros que me entero yo de los datos de carrera??  :umnik2:  :yes4:
Vale que "buceando" en internet se puede encontrar casi de todo, pero se pierde una cantidad de tiempo ...:scare2:
Así, al menos, el tiempo que paso "pythoneando" :mosking: me sirve para todas las carreras :read: , bueno :umnik2: , hasta que salen 97 RF con 43 SC y 3 sanciones postcarrera... al día siguiente :scare2: :SHABLON_padonak_06: :laugh2: , o alguien "sestampa" en la vuelta de salida de Q1 :SHABLON_padonak_06: , pero al menos eso, sirve para contemplar el caso para las siguientes. :yes4:
Y en cuanto lo tengo (o creo tenerlo) :read: ... :umnik2: ... porqué no ponerlo y que lo veáis vosotros también??? :yes4:
 :drinks:  :friends:
 :drinks:
Y si! :( , contagiaba sentimiento de pena el pobre Carlos en el Fierrari :( , pidiendo que esperasen a que él declarara tras la carrera, y luego ya, que decidiesen. Y ya vimos cómo acabó. :(
Y temblad, mortales... :unsure: ...  Hay rumores de que...
alomojó...
tal vez...
sea posible que...
Vuelva Masinútil :scare2:  :swoon2:
Lo "porrometido" es deuda.
Dos "importantes" que fallaban el sábado en las clasificatorias, arregladas. :read:
Y desde ya, que "sextampen" los que quieran en las Kus. :mosking:
Nuevo "modelito" ... :read: interesante, creo. :umnik2:
Se ve claro el coste del trompo de Verstappen, otros dos y la cosa se hubiese puesto... "interesante"  :mosking:
Y en esta, Ham y Alo, jugando al gato y al ratón :read:
Y siguiendo con las comparaciones de stints, otro modelito nuevo:
Esto ya empieza a ser ... "alta costura" :mosking:
He dado otra vuelta al modelito anterior, y ahora ya puede comparar distintos stints :read:
La línea blanca se corresponde con la vuelta de menor distancia media entre los pilotos :read:
Creo que :read: ... "me ha quedao nikelá"... y hasta brilla!. :smoke:  ;D
Ya empiezo a hablar el anacondio o pythónico (culebrensis) casi como el Jarry Potter ese! :laugh2:
